2744
Volvo v70n-05 automatlåda fastnar i läge P
45 Inlägg
17 april
Volvo v70n 2.4 automat 2005
Hej! Växelspaken fastnar i läge P och vill inte flytta sig ner till D. Har hänt ett antal gånger nu och efter ett tag har det släppt men nu sist stod jag i 25 minuter och höll på och det släppte inte ens så något är ju fel. Har även haft lite strul med tändningslåset att det fastnar och att nyckeln inte går att ta ut utan vicka fram och tillbaka några gånger. Samband?
Nån som haft liknande problem och löst det?
//Arvid
18 Inlägg
25 april
Hej! Jag har exakt samma bekymmer sedan en tid. Har du fått någon ordning på din bil? Tänkte om du lyckats lösa det och vet felet😆om inte lycka till!
45 Inlägg
1 maj
Bytte tändningslåset på Volvo men det strular fortfarande ibland. Problemet på min var att själva spärren vid växelspaken funkar trögt. Om man tar bort den silvriga kåpan som sitter runt växelspaken så är det en vit plastspärr som ska åka ner när du vill växla från P till D som sitter under växelspaken. Den gick trögt och ville inte åka ner när man skulle växla till D osv. Gjorde rent spärren med brakleen och sen smörjde upp den med wd40 och jobbade in det. Så nu har spärren funkat bra igen än så länge iallafall hehe. Så mitt tips skulle väl va att pröva smörja upp spärren. Det är det som verkade funka på min iallafall:)
