Blixnabb skrev:
Ok ingen termostat i, kan det vara så att någon har lurat dig och sålt en trasig bil.
Nåväl vattenpumpen är inte det lättaste att byta på en Escort av den här modellen. Den är väl parkerad under kåporna på vänster sida om motorn, expansionsbehållaren samt servo olje behållaren sitter lite i vägen, när man plockat bort dessa och de svarta plast kåporna så kommer man till det roliga nämligen kamremmen som måste bort.
Om du aldrig har mekat med motorer tidigare skall du absolut inte ge dig på detta eftersom att du nu ger dig på vitala delar som om du gör fel raserar hela motorn, du får ingen andra chans.
När väl kamremmen är avlägsnad så kommer man åt att byta vattenpumpen, och när man sätter ihop den så byter man kamrem och spännrulle.
Men jag skulle nog låta en mekaniker ta en titt på motorn och även låta denne göra jobbet, om det nu inte är detta felet så bör han upptäcka det.
När du startar bilen och har vatten i systemet, gasa och se så att den inte blåser "vit" rök, bilen skall vara varm när detta genomförs. Om det blåser vit rök så är toppen kass och det läcker vatten ut i en avgas port i stället för in i oljan (och gör oljan grumlig)
Lycka till, jag tror att du behöver det.
