3676
Problem med streon:/.
1 585 Inlägg
12 februari 2007
Hejsan!
För ett par dagar sen så försökte jag koppla in mitt neon som jag köpt, via sereon. Alltså plus från neonet till en strömbrytare sen till stereon. Sen minus till ström brytare sen till steron. Så kom jag på att det blir nog inte rikitgt rätt, Så jag sket i det. Men efter jag hade föröskt så sluta min stereo fungera:(. Har tittat alla säkringar och skalat om kontakterna och testa allt men den vägrar starta igen:S. Så vet nån vad felet kan vara har steron gått sönder eller?. Tacksam för all hjälp jag kan få.
Senast redigerat av Jolle87 (14 februari 2007)
1 585 Inlägg
13 februari 2007
nähä ingen som vet:(
10 287 Inlägg
13 februari 2007
Hur kopplade du neonet till stereon? Till högtalarutgång eller?
/Göran
(Groucho Marx).
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
13 februari 2007
Det är inte någon kabel som har hoppat ur efter det att du kopplade? tänkte om jorden hoppat eller liknande
1 585 Inlägg
13 februari 2007
jag kopplade in neonet till stereons plus och minus.. nej alla sladdar är i det skulle va om dom har hoppat ut nån stans på vägen upp men det låter lite skumt i så fall...tongue.. nån som vet om det sitter en säkring inne i stereon?tongue
474 Inlägg
13 februari 2007
Ta en mätpenna & mät på strömarna i bilens kablage även tändnings ström. Om dessa finns så testa stereon i en annan bil & kolla om den funkar..Om inte så är den trasig.
Varför koppla neon till stereon?? Om du vill ha den att gå efter musiken så finns det neon som går efter musiken..Ta ström från batteriet med en separat säkring..
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
xcOOb
388 Inlägg
13 februari 2007
stereon kan pajja utan att säkringen går! det som du gjorde blir ju kortis..
finns bara 1 säkring på cdn resten finns i bilen..
1 585 Inlägg
13 februari 2007
alla säkringar är hela så det är inte det som är felet och ja jag vet att jag skulle koppla det till batteriet men det är lite komplicerat. så jag tänkte ta det via det lätta sättet alltså ta ström från stereon med ström brytare. Så jag kan stänga av neonet när jag vill själv. Men ska mäta om det kommer ström imorgon så ser vi men tror det gör det. Men antagligen så är det stereon som pajat eller nått:/
Senast redigerat av Jolle87 (13 februari 2007)
med lem
1 925 Inlägg
13 februari 2007
du har fått kortslutning !!
eftersom att du kopplade både plus o minus till strömbrytaren kortslöt du det,,,,du ska bara bryta plus kablen !   för när du slog på ström brytaren ( skulle tända neonet )  så fick du kortslutning
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 585 Inlägg
14 februari 2007
okey det va det jag mistänkte men hur bryter jag pluskabblen då?.. för det hjälpte inte att koppla loss den sen stoppa i den igen..
med lem
1 925 Inlägg
14 februari 2007
du delar på pluskablen så du får den i 2 delar , sen bara kopplar du in den i strömbrytaren big_smile
Mycket enkelt smile
1 585 Inlägg
14 februari 2007
Vill bara få stereon att fungera igen. Så jag måste använda ström brytaren för att få stereon att fungera igen då eller? Ska jag koppla in strömbrytaren så bryts ström eller vad? fattar inte rikitgt. Det borde ju va ström hela tiden eller? Allt annat fungerar ju, Och det kommer inte någon ström fram till stereon mätte innan idag:(. så det borde ju vara nått fel då. Men borde inte säkringen gått om det blivit kortslutning?
1 585 Inlägg
14 februari 2007
aja blir väll att testa sig fram på nått sätt:P..
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
14 februari 2007
Åk och hör med nån bilstereo affär ist är mitt tips låter som om du inte har så stor koll på vad du gör!
1 585 Inlägg
14 februari 2007
hehe nej jag är inte direkt nån elektriker men jag försöker iallfall:P.. ett fel har uppståt och jag måste försöka fixa det..
87 Inlägg
14 februari 2007
Din signal jord i steroin har säkert gått om du haft kortslutning och grejjor och det inte kommer nåed ljud om du får igång sterion så det lyser osv.
1 585 Inlägg
14 februari 2007
nopp det kommer inget ljud från stereon och inget lyser iheller okey kan det kanske vara men eftersom det inte äns kommer ström fram som är dragen till tändningen så lär det ju va något annat som är felet:S
Kettunen
14 februari 2007
Jag tror din stereo e kortsluten. Du gjort fel när man kopplar strömbrytare. Du ska endast ha + kabeln i den. Och du skrivit att du tat + och - till strömbrytarn. Du kan kasta skiten.. Kostar lika mkt att laga stereon som du får en ny för ändå. Men sen kan du fått kabelbrand i te.x jord eller plus kablarna som sitter i kupen. Inte stereon..
Enkalaste du kan gö för att testa om stereon fungerar ännu är att du tar en BATTERILADDARE till bilen med 12 volt. Så kopplar du + på + Och - på - Så testar du om stereon verkligen funkar. Så inte du gör en massa jobb i onördan
36 Inlägg
14 februari 2007
vet inte riktigt hur du ska fixa det där med ett tips om du vill kopplal in neonet lätt och sedan använda en strömbrytare kan du använda cigg uttagets ström kablar de gjorde jag i min förra bil.. funka skit bra wink
four rings to rule them all!
Kettunen
14 februari 2007
Neonet kopplade jag till batteriet direkt. Och en ströbrytare som blev rätt kopplat tongue Måste jävlas lite bara med dig jolle smile "Pilotspak" som jag borrat in i konsolen brevid lamporna.  Fungrar skit bra. Ni ser ju på bilden som jag har hur neonet blev smile
