Hallå, är det nån som vet hir jag felsöker på den här kompressorn? Den surrar bara när jag startar den, jämfört med det vanliga brummandet när den funkade. Hur kan jag kolla vad som är fel?
Det första du ska göra om elmotorn funkar men inte själva kompressorn ger någon luft är att ta av topplocket! Där sitter ventilerna som gör att det blir tryckluft!
Vad bra, då gör jag det. Är det standard ventiler, eller ska kag lägga upp en bild? Lagar man dom eller byter ut?
Det är mer än 15 år sedan jag hade samma fel som du och då var det topplockspackningen som var trasig på grund av att jag hade kört kompressorn för hårt (4hk motor med 50lit tank) och inte själva ventilerna.
Kan informera att just bladmått går att använda för att ersätta trasiga ventiler. reedventiler? Det viktiga är att dom är av fjäderstål vilket bladmått brukar vara. Även spackelspadar m.m går att använda. Så länge man kan böja metallen och den återfår sin ursprungliga form funkar det. Fördelen med ett bladmått är att dom oftast finns i rätt tjocklek.
Detta fick jag reda på efter timmar av sökande på nätet i och med att jag köpte en trasig kompressor. Den har nu gått något år och ganska många timmar med bladmåttsventil.
Då du säger den bara surrar så tänker jag också kondensator, enfasmotorer behöver startkondensator för att ge dom en spark i röven så att dom kan komma igång, efteråt slår den av automatiskt.
Med ventiler menade jag naturligtvis reed ventiler! Om det är så att elmotorn inte startar så kan det vara startkondensatorn som är trasig . Hade sånt fel på min pelarborrmaskin i höstas. Köpte ny konding på eBay och motorn startade direkt!
Själv har jag dragit igång min pelarborr för hand i 5-6 år nu, har en kondning som kanske passar men det blir liksom aldrig av. Fräsen funkar bättre som borr ändå.
