2269
Lamporna lyser ej i husvagnen
3 Inlägg
23 juni
Hej! Vi tog fram vår husvagn efter vinterförvaring nu idag och lamporna i husvagnen och spolningen i kassettoan funkar inte? Eluttagen funkar och likaså vattnet.
Någon som vet vad det kan vara? Eller vad man kan prova för att felsöka?
Vi har kollat säkringen och även provat att byta batteriet.
3 133 Inlägg
24 juni
Borde vara flera säkringar.
Pratar vi om en modern, semimodern eller veteran?
Eluttagen (230v) kommer inte från batteriet utan från kabeln ni ansluter till 230v. Såvida det inte finns en omvandlare.
Men vattenpumpen borde vara 12v faktiskt.
Vad fungerar utan elnätet inkopplat, dvs om du drar ur kabeln ute?
Senast redigerat av Mossan1 (24 juni )
3 Inlägg
24 juni
Knaus country, 2001 tror jag de är… smile
3 Inlägg
24 juni
Utan elkabeln så funkar vattnet och med kabeln funkar kylen som går på el…
Hur kan man kolla strömmen till toan, som du säger så könns de rimligt att den går på 12v
3 133 Inlägg
25 juni
Börja med att kolla efter blåsta 12v säkringar.  Finns mer än en. Kan nästan garantera.
Kanske inte är på EN plats heller.
Om det finns ström eller ej får man kolla med kilometer eller 12v testlampa.  Billiga grejer  duger för enklare felsökning med frågan: ström eller ej.
Senast redigerat av Mossan1 (25 juni )
1 656 Inlägg
26 juni
Hmm, ett bra 12v batteri e´prio ett. Om ingen belysning funkar i vagnen, så pratar vi säkringar, alt. brytare för allt ljus (om sådan finns) som oxiderat o behöver lite kärlek i form av kontaktspray. Va gäller toan, så antar ja att det sitter en thetford.
Finns en säkring om du öppnar o tar ut kassetten, bör du kunna lysa upp o se den- använd spegel annars. 3A o lila. Kolla den, e´den hel, så kan pumpen sagt upp sig i toan. Kan även vara din tryckbrytare som behöver lite kontaktspray. Lycka till./Husse
