Du testar tryckplattan i t.ex en press med tydlig tryckmätare.
Sen trycker du ihop tryckplattan tills du hittar var max-trycket är och mäter hur långt stålskivan är intryckt från kopplingskorgens anliggningsyta och efter det mäter hur mycket lamellen sticker upp från tryckplattans anliggningsyta på svänghjulet
Är tryckplattans maxtrycksmått och lamellutsticket samma så behöver du inte shimsa.
Har du inte möjlighet att göra detta så är det bara göra som dom flesta och bara chansa.
I värsta fall får du ta ner lådan igen och shimsa tryckplattan.
Eftersom du då inte kan mäta vilket shims då behöver så får du då testa dig fram hur tjocka shims som behövs för att hitta vilka som ger närmast tryckplattans maxtryck, du kan alltså behöva ta ner lådan flera gånger.
Senast redigerat av simlar (24 juni 2024)
