2340
B230 äter kamrem
6 Inlägg
26 juni
Hej på er!
Undrar om någon här i forumet vet vad följande problem kan bero på.
Har en b230 med planad topp (2mm) och v-kam som sliter kamrem. Har kört kanske i 2-timmar så ser jag att bakkanten på kuggarna på remmen slits och det ligger fullt med bös efter remmen i motorutrymmet. Vad kan det bero på?? Detta är den andra remmen jag bytt på kort tid. När jag bytte senast gjorde jag rent drev osv… motorn är nyrenoverad samt med en ny portad och planad topp. Kompet ligger mellan 15-16, kan det påverka? Tycker också att kamaxeln går trögt, mer än normalt, att vrida. Kan det påverka??
2 294 Inlägg
26 juni
Planat 2mm... har du en kamrem som är en kugg kortare? 2mm planat är nog på gränsen för att spännaren ska orka spänna en originalrem ordentligt.
2 350 Inlägg
26 juni
kant-kugg på rund-kugg, eller vice versa, kanske.
6 Inlägg
27 juni
Använder orginalrem, är på gränsen men funkar.
6 Inlägg
27 juni
Det har jag kollat, skulle annars kunna vara en rimlig förklaring
1 059 Inlägg
27 juni
Går remmen emot nånstans? Typ kamremskåpan?
Är lagret i spännaren friskt?
6 Inlägg
27 juni
Så kan det ju faktiskt vara, ska jag kolla det imorgon. Återkommer i frågan...
