Som rubrik lyder, Vad menas med att krets A är paj? Farthållaren började glappa så misstänker under ratten i själva knappen, men skulle vilja höra från någon annan innan jag rotar.
Krets A -kan- (måste inte givetvis) åsyfta pedalbeytarna ex.vis. . En bekants fru hade något-något-något-kretsA, och på hennes FF var det en kontakt vid kopplingspedalen som var boven. Vilket tydligen var rätt vanligt (där sitter dessutom två på mk3orna har jag för mig.
Känns som det skulle vara lättare för mig o byta den givaren än o hålla på i ratten, ogillar skarpt att rota där inne, ska kolla hur det ser ut på givaren om det är så att den fastnar iom pedalen. Tack för input
Jag fick aldrig se hela koden, han sa bara att krets A var ur funktion på CC.
Ja, farthållaren är ju inget separat system så ?nånting nånting krets A? säger tyvärr inte speciellt mycket. Du kan du givetvis mäta upp koppling- och bromspedalskontakterna. Har du tur så är ju felet där.
Själva knappen/spaken för farthållaren har nog inte så mycket mer än can-bus.
