Jag har gjort så att jag vridit till markeringarna (bara i motorns rotationsriktning) och sen med en vit märkpenna ritat på kamremmen OCH vidare över på drevet (lika på alla drev) och därefter överfört strecken till nya kamremmen EXAKT medelst räknat kuggar från vevens märke och det i motsatt rotationsriktning. (="Dragsidan". Den sidan är det stumt. I rotationsriktningen är det fjäderspänd spännare) Nu SKA ju nya remmen ha precis lika många kuggar, men....
Därefter monterat nya remmen efter nyss gjorda streck på alla dreven.
Då är allt i samma kugg som innan.
Kan kompletteras med egna streck på alla drev över på motorn tex.
Funkar bara vid rena kamremsbyten.
Inte om man lossat något. (Förutom spännrullar, vattenpump osv)
Ska man tex också byta packboxar bakom dreven måste man låsa allt korrekt med rätt grejer.
Senast redigerat av Mossan1 (11 juli )
