2466
Auto gauge mätare (veteranbil)
3 173 Inlägg
15 juli
Hej, Har en 72 charger som enbart original hastighetsmätaren funkar på, Och har separata mätare för oljetryck ,vattentemp å varvräknare, nere vid mittkonsolen,
Men detta ska göras om har funderat på att få alla original mätare att funka men de verkar inte vara det lättaste när jag har läst på olika forum om dessa Mopar B-body mätare,
Så detta ska bytas ut för nyare grejer, Å original grejerna läggs på en hylla .
Men funderar på dessa mätare till varv och hastighet (med GPS) någon har pröva dessa ?
https://www.mrtuning.se/universal/matar … -85mm-rpm/
https://www.mrtuning.se/universal/matar … hastighet/
17 996 Inlägg
15 juli
Vet ej.
Men jag monterade denna i fruns bil då hon vill se hastigheten digitalt och lätt att se:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-f552a24e26ae0b744f1e940bc9f8ce8a.jpg
Ali för någon hundring. Visar även laddning/klocka eller annat under hastighet.
3 173 Inlägg
15 juli
nja tanken är att montera dessa i en egengjord instrumentering så denna passar inte riktig in
17 996 Inlägg
15 juli
Då förstår jag! Som en enhet!
504 Inlägg
15 juli
varför inte lägga ner tid o pengar på org mätarna ?
på sån bil är det värt att lägga lite pengar o tid
det ju mycket roligare när dom fungerar.
+ det ju snut på helgerån att sätta i såna mätare du visar
kör själv mustang 66 o skulle alldrig sätta i nåt sånt i min bil
Senast redigerat av doktorduett (15 juli )
3 173 Inlägg
15 juli
Skulle ja gärna göra. Men jag har ej någon varvräknare org på denna modell. Och tycker inte om at ha en extern  någon annanstans även temp å olje tryck i massa konstiga hållare. Så tanken är att ta bort dessa å så klart behålla och kanske framöver fixa dessa. Och de är inte så lätt att få tag i dessa org mätare heller för den delen.
Men förstår exakt va du menar
558 Inlägg
15 juli
Autogauge är budget märke. I en fin Charger skulle jag kosta på Autometer/Autogage mätare isf. Lätt att blanda ihop Autogauge och Autogage
3 173 Inlägg
15 juli
Ja de skulle vara de ultimata. 6-7k för en hastighetmätare smakar de så kostar de smile
Har en autometer varvräknare idag å den funkar ypperligt.kanske kosta på en i samma serie till hastighetsmätaren.
Men får suga på karamellen och se vad man landar i
