Har en Volvo 940 med svetsdiff som klonkar som fan från höger bak och ljudet ökar dessutom ju fortare man kör.
Den driver även bara på vänsterhjulet. Om man kör på t.ex grusväg och trycker till så spinner ba vänsterhjulet. Samma sak även om man försöker ?börna? och bromsar till samtidigt så spinner bara vänster.
Kan svetsen till högra drivaxeln gått av? Det är inte jag som gjort den till svetsdiff utan förra ägaren.
Isåfall om de gått av skulle de gå att bara svetsa ihop det igen eller är de bäst att byta alltihop bara?
Om den varit svetsad och nu bara driver på ena sidan så måste svetsen gått upp eller något annat gått sönder, exempelvis kan en axel gått av. Ta av locket på bakaxelns diffhus och kolla vad som hänt, risken är att det ser ut som skit där inne nu
Lite det jag fruktade. Får göra så då och se hur illa det ser ut.
