2995
Fel på golf tdi
1 Inlägg
28 juli
Hej Har en Golf Tdi som jag haft på verkstad men hittar inget fel då dom felsöker Börjar med att det visar start fel start stopp fel auto hold front assist inte till gänglig glöd stift lampan blinkar och motorn går dåligt,när jag vrider av tändningen blir felet oftast borta och bilen är som vanligt igen kommer och går motor lampan tänds ibland men har slocknat efter ett tag ,det knäpper i något före detta händer vore tacksam för svar .
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
28 juli
Jaha.
Vilken årsmodell?
Vilken motor utöver diesel?
Felkoder?
Att du tappar andra funktioner så som front assist och sånt är inget konstigt på folkvagnar.
Som sagt, det skall finnas felkoder.
Kan din verkstad inte hitta felet så får du byta till en kompetent verkstad.
Up the RA
