2201
Felmeddeland i Toyota RAV4 Plug In 2020 ???
1 569 Inlägg
2 augusti
Fick felmedeland i vår Rav 4 PHEV 2020.
Såg det vid 18 tiden så ingen Toyota verkstad att kontakta före måndag.
Det står  "Fel i kontaktladdningssystemet besök återförsäljare"
Någon här som vet vad det kan innebära ?
Är det något man inte bör köra omkring med?
17 996 Inlägg
2 augusti
laddkonaktfel eller något med intern laddare. Går att köra med. Ladda inte bilen.
1 569 Inlägg
2 augusti
Tackar så jättemycket för snabbt svar.
Går ut och drar ur laddkontakten genast
1 569 Inlägg
2 augusti
Drog ur kontakten nu.
Verkar dock som att bilen har laddat korrekt/som vanligt.
Jag har precis bytt laddstolpe/uttag.
Hyrd parkering där förbrukningen läggs på bostadens elräkning.
Kan det bytet ha något med saken att göra?
17 996 Inlägg
2 augusti
Så kan det vara. Tja, då får du avgöra själv om du ska ladda eller inte. Kan ju vara så att det ligger störningar i nätet in i bilen. Konstigare saker har hänt.
1 569 Inlägg
2 augusti
Fick ny tagg till uttaget i går. Skulle ju kunna vara det kanske.
Skall testa att ladda på en publik stolpe och se om det påverkar
1 569 Inlägg
2 augusti
Kom på att jag haft en del problem med att koppla upp mig mot "min toyota" app genom telefonen i dag.
Kan felmeddelandet i bilen ha något med det att göra
(kanske långsökt)
1 569 Inlägg
2 augusti
Meddelandet ser ut så här och kommer upp när jag slår på tändningen  ( har inte testat att ladda från publik laddare ännu)
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208860/208860-6ae71272194ce5fadac718c360cbd4f3.jpg
Muskelbil
2 augusti
Ladda inte
Ring Toyotas verkstad på måndag
Bilen går att köra utan att ladda, det är inte farligt för Bilen.
3 194 Inlägg
3 augusti
Håller med.  Bilen går ju fint att köra utan att ladda eftersom det är en laddHYBRID.
Åk hur mycket som helst över helgen.
Ta det med Toyota på måndag istället för sitt riskera tiotusentals kronor.
Eller en bilbrand med allt det innebär.
Förmodligen ett skitfel, men....
1 569 Inlägg
3 augusti
Tackar alla ovanstående för alla tips, råd och synpunkter.
När ? Hybrid_? skrev att jag inte skulle ladda bilen så hade jag ju redan bilen på laddning och när jag gick ut för att dra ur kabeln (eftersom jag hyser största respekt för Hybrid_ s bilkunnande i allmänhet och el/plug In i synnerhet) såg jag ju att laddningen verkade funka normalt.
Dristade mig att testa att ladda bilen på en publik stolpe (alltså inte den som jag misstänkte kunde ha orsakat varningsmeddelandet).
Laddade i fem minuter (stod hela tiden och kollade ifall det skulle tillstöta något uppenbart).
När jag laddat och kopplat bort bilen så startade jag och då var felmeddelandet borta.
Körde hem och test laddade fem minuter på vår laddare och startade sedan bilen.
Meddelande hade INTE visat sig igen.
Laddade i ytterligare en timma och startade sedan bilen utan felmeddelande.
Körde bilen 80 km utan att något felmeddelande dök upp.
Laddade bilen hemma igen under två timmar. Startade bilen utan felmeddelande.
Felmeddelandet kan kanske ha berott något av det jag skrev ovan ( nu nedan)
?Verkar dock som att bilen har laddat korrekt/som vanligt.
(kanske långsökt) ?
Skall i alla fall kontakta min lokala Toyota verkstad på måndag.
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
3 augusti
En gång är ingen gång.
Tar bilen emot laddning så skulle jag inte oroa mig.
Jag har sett detta en gång på en Rav4 PHEV, och då låg det endast en felkod på hastighetssensorn för kylfläkten i ombordladdaren/likriktaren.
Inget fel på den fläkten/sensorn medans jag hade bilen, och bilen har ej kommit tillbaka.
**kan givetvis vara något HELT annat i din bil**
Som sagt, en gång är ingen gång. smile
Senast redigerat av Jesper328 (3 augusti )
Up the RA
Muskelbil
4 augusti
Skönt  Då var det någon bugg eftersom bilen inte startade en lördags kvälls grillfest Säkerhets systemen är känsliga och ibland blir det felkod även utan något fel Även på en pålitlig Toyota
Fortsätt som om inget har hänt
1 569 Inlägg
5 augusti
Pratade med Toyota i dag och beskrev hela händelsen/ förloppet och de trodde att det var bilen och det (för oss) nya ladduttaget (uttaged startas ju med särskild tagg och är kopplat till vårt hushålls  elräkning ) som inte kommunicerade riktigt, direkt.
Jag skulle återkomma om felmeddelandet kommer upp igen.
Servicekillen som jag pratade med sade precis som Jesper328 sa? ?en gång är ingen gång?
Senast redigerat av KenthIJ (5 augusti )
