2511
Elfel i Renault Clio 2001
1 Inlägg
25 augusti
Jag har ett problem med min Renault Clio årsmodell 2001 och skulle behöva lite hjälp. När jag kör bilen slocknar all el plötsligt, vilket gör att alla lampor stängs av och inget eldrivet fungerar (men bilen fortsätter köra). Jag har märkt att om jag bara stöter till ett kablage under ratten, så slås allt på igen. Ibland beter sig elen som om någon står och snabbt klickar på och av en strömbrytare. Ibland händer det att den fastnat i läget där elen är av även när jag ska starta bilen, då får jag låsa upp manuellt med nyckeln och sen stöta till kablage med foten så startar den.
Jag har också lagt märke till att problemet verkar bli värre när det är fuktigt ute. Är det någon som har haft liknande problem eller vet vad det kan bero på? Alla tips är välkomna!
Tack på förhand!
6 115 Inlägg
25 augusti
Om elen fungerar när du stöter till kablaget under ratten så har du glapp någonstans. Kolla och spraya på elspray på elanslutningar!
4 467 Inlägg
26 augusti
Har varit med om samma sak,,var ett kontaktstycke vid typ gaspedalen/rattstången ....
