2745
Släpvagn
1 Inlägg
1 september
Jag har nytt hjullager och bromstrumma på mitt Thule släp efter att hjullagret skurit. När jag ska sätta på det nya hjullagret så passar det inte på axeln som verkar ha svällt av någon konstig anledning, när jag även testar kullager och trumman från den andra hjulet så passar den inte heller. Verkar som axeln har svällt upp några mm. Någon som har tips vad som kan ha hänt.
4 467 Inlägg
2 september
Nja , ev kan innerbanan snurrat på axeln,men då borde det varit problem med att demontera det skurna lagret!
