2657
Volvo 740 b230a går väldigt ojämt
391 Inlägg
3 september
Tjena
har en volvo 740 b230a.
Startar lätt kal går bra på tomgång skakar lite men är en gammal bil.
Ryker då jag kör långsamt och kör jag den på låga varv på 2an så är det som den vill dö sen kommer den tillbaka väldigt orkeslös då man tar igång
Svänger jag vänster ryker den och vill nästan till att dö eller om jag kör i något större gupp.
Glödtänder massor då jag ska stänga av den då den är varm.
Har bytt luftfilter olja filter tändstift tändkablar fördelare rotor nya bensin slangar nytt membran.
Provat ställa in tomgång med men händer inget då jag skruvar på luft eller tomgångskruven försöker jag ställa upp soppan så händer inget heller.
Vad kan det bero på?
