för 2 timmar sedan
Hej,
Jag har ett problem med min Mercedes B-Klass från 2008 (motor OM640). Problemet är intermittent och uppstår när jag accelererar över 3000 varv per minut (RPM). Vid den punkten tappar jag kraft från turbon, och motorn går inte över 2000 RPM, vilket gör den särskilt trög i uppförsbackar. Till slut tänds motorlampan.
Jag har redan bytt ut avgastyrningstryckgivaren, men det löste inte problemet. Efter att ha tittat på några videor har jag kommit fram till att det kan vara relaterat till vakuumsystemet. Jag kontrollerade om det fanns läckor men hittade inga. Kan problemet vara med EGR-tryckomvandlaren? Eller skulle min OBD-skanner visa en felkod för det också?
All hjälp uppskattas!
