2638
Missljud Polo 6n2
7 Inlägg
13 oktober
Hej, har en Polo 2001 som har missljud från framvagn alt främre del av bil.
Vid körning rakt fram kommer ett mullrande ljud som ökar i takt med hastighet. Vid lite rattutslag höger försvinner ljudet men inte vid styrning åt vänster.
Har lyft upp bilen och kontrollerat hjullager samt glapp i framvagnen men utan att hitta något fel.
Vad skulle det kunna vara?
Tack på förhand.
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
13 oktober
Du kan ha missljud från ett hjullager utan något direkt glapp.
Kan likaväl vara stödlager till drivaxel eller annat internt i växellådan.
Hissa upp framhjulena och låt någon sitta i bilen och ?köra? medan du försöker att lokalisera ljudet.
Up the RA
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
13 oktober
ja nog bästa sättet lätt att lura sig själv när det gäller hjullager..
men det låter onekligen som det problemet iallfall
7 Inlägg
13 oktober
Tack då har jag något och jobba vidare på
* Voff voff *
10 582 Inlägg
14 oktober
Hissa upp bilen, en hand på fjädern, snurra hjulet med den andra. Minsta vibration betyder kass hjullager, även om det inte är glapp.
