för 2 timmar sedan
Hej jag skriver detta inlägg då jag undrar om det kan vara något större fel eller hur jag ska gå tillväga.
Har en relativt nyinköpt bil och ej upplevt några problem med a/c tidigare. Nu i slutet av veckan kändes det som att det blev kvavt och varmt i bilen (körde med 19c) testade att sänka till 17 grader på bilen men upplevde ingen vidare sänkning i temp. När jag drog ner till Low så började den dock pumpa ut kall luft?
Är det någon som har haft liknande problem och hur löste det sig isf för er? Alternativt är det någon som vet hur man kan felsöka det?
Tack på förhand Ville
