för 2 timmar sedan
Hej, Problem med min Volvo 740 1988(A) b230f. Bilen har dålig tomgång och går även hackigt (vid kall motor). Den reagerar ojämnt på gas. Den börjar gå bättre vid varm motor men då är tomgången runt 2000 varv. När jag kopplar bort givaren till gasspjället och även givaren till tomgångsmotorn så sjunker tomgången till normal (vid varm motor). Problemet kom efter hallgivarbyte som jag beställde ny, för den inte startade innan.
Tacksam för svar!
