2154
Bmw e46 ValveTronic fel
1 Inlägg
4 november
Tjena min BMW e46 318i (N46B20) från 2004 får en fel kod som heter
2a61 -Valvetronic, adaption
         -Permanent
2a67 -Valvetronic, internal fault
         -Intermittent
Jag har tagit lös valvetronic motorn och Ohm mätt den till 0,2ohm och motorn fungerar då jag testa den på ett batteri. Min fundering är ifall det kanske är sensor som är trasig eller ifall det ska vara motorn. Jag läste någon stans att det finns något som heter DME till motorn också men då hete fel koden något annat. Har någon haft samma probelm som vet vad som är trasigt?
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
4 november
Troligen lägesgivaren i valvetronicmotorn.
Ser att du har tillverkarspecifika felkoder, kan du se livedata på valvetronicen?
Kan du styra ut den?
Bytet är ingen konst, krävs dock ett diagnosverktyg som fixar en inlärning.
DME är motorstyrdonet.
Up the RA
