3002
Volvo 945 LTT 1998 Problem med Laddtrycket!
4 Inlägg
4 november
Tjena ny här och behöver hjälp
Har en Volvo 945 från 1998 LTT.  Den går ra laddar 08 men mätaren går bara ner till 0 och när jag laddar så går mättaren till max och sen inte tillbacka utan stannar och går i slomotion tillbacka till ungifar 0.
vill tro att det har med slangarna att göra har bytt en som va tor spruken.
mvh William
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
4 november
Bilen går alltså bra men laddtrycket (enligt mätaren) sjunker?
Kollat så att du inte har läckage till mätarn?
Provat annan mätare?
Up the RA
4 Inlägg
4 november
ja asså laddmätaren varkar fungera den vissar rätt lad bara det att den fastnar på det bilen senast ladade och går inte tilbaka
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
4 november
Går den tillbaka till 0 direkt om du drar ut vakuumslangen?
Om inte så är ju mätaren kass.
Up the RA
558 Inlägg
4 november
Är laddtrycksmätaren kopplad före gasspjället så kommer den bara visa 0 och laddtryck. Men det ska fortfarande inte gå i slowmotion.
4 Inlägg
4 november
ja det beter sig som att det är lite tryck i hela tiden kan man göra nåt nån slang som kan tas bort eller något
4 Inlägg
5 november
Om jag drar ur mätaren går den tillbaka till noll ?
Fattar inte vad som gör att den fastnar på ladd
