3482
Hur ska jag fästa mina sidokjolar och problem med passformen ?
AT Däck
501 Inlägg
14 februari 2007
Hejsan
Jag fick hem mitt bodykitt igår och så skulle jag ut o testa det.
Så började jag med fronten och den passade perfekt och så satte jag på bakjolen och märkte att det spretar lite Alltså att kittet på sidorna inte sitter helt intill karossen o jag kan inte tvinga in det för då knäcker jag det.
Vet någon hur jag kan åtgärda det felet snabbt .
Och Så har jag en fråga till hur ska jag fästa mina sidokjolar på bilen för i början och slutet av sidokjolarna går det upp på karossen o jag vill ju inte skada lacken på min bil så hur ska jag lättast kunna fästa dom har någon nåt tips på det ?
Mvh : Aldin
R Däck och gatdäck Till Sveriges Lägsta Priser
AT Däck
www.atdack.se
AT Däck
501 Inlägg
14 februari 2007
ingen som vet ?
AT Däck
www.atdack.se
31 Inlägg
14 februari 2007
Du kan ta en värmepistol så allt mjukas upp å sen vrida å bända.
ont på ena låret
O P E L
AT Däck
501 Inlägg
14 februari 2007
Funkar det på glasfiber då ......
AT Däck
www.atdack.se
AT Däck
501 Inlägg
14 februari 2007
eller ?
AT Däck
www.atdack.se
billackerare/bilbyggare
232 Inlägg
14 februari 2007
men om du inte kan tvinga in det så måste det va jävligt dålig passform,lite rörligt är ju glasfiber,värm inte så mycket,glasfiber smälter av värme,sen tror jag att det går att tvinga den in,kapa eller slipa dom kanter som ligger i mot så får du nog den på plats.
å sidokjolarna får du slipa eller kapa till så dom passar,sen limmar du med sikaflex.då sitter dom...använd skruvtving tills det torkar bara...mvh salle
Colaberoende
1 219 Inlägg
14 februari 2007
Sikaflex är kanon som salleracing skrev. Tyvärr dyrt.
Pl400 är ett bygglim som är billigt som fasen och också ska hålla kanonbra.
Du måste ha viss flex i fogarna så det inte spricker.. Sikaflex och Pl400 är kanon för detta..
/Ena
Beyond Godlike
146 Inlägg
15 februari 2007
Alltså... att INTE skada lacken när man monterar bodykit måste vara för jävla svårt smile Jag har fäst mina sidokjolar med hjälp av stödplåtar som sitter fastskruvade i samma hål som innerskärmarna sitter fastskruvade i. Vet inte hur din bil ser ut i hjulhusen men du kanske får nån idé iaf. Kolla mitt projekt, finns nån bild där.
Dom säger det!
AT Däck
501 Inlägg
15 februari 2007
tack för alla svaren smile
Testade sidokjolarna idag ... redig kass passform dom var för små har bara sån lust o slänga allt i sjön blir så jädrans förbannad man betalar fina pengar för att få sitt kjolpaket o sen passar skiten inte sad
AT Däck
www.atdack.se
2 911 Inlägg
15 februari 2007
Får man fråga vad du betalade ?
778 Inlägg
16 februari 2007
var köpte du packet så vi vet vart vi inta ska köpa!
-sommar ska de va....
4 529 Inlägg
16 februari 2007
/Ena
sikaflex är inte dyrt , en tub kostar bara 40 kronor
Colaberoende
1 219 Inlägg
16 februari 2007
/Ena
Jag gav 165:- för en tub sikaflex.
Pl400 kostade bara 35:- tuben.
/Ena
