bumpe skrev:
twin_cam skrev:
Arbetsmiljöverket sänkte ganska nyligen gränsen för vad man får vara utsatt ständigt för under en 8 timmars arbetsdag från 85 - 80 dB(A).
85 dB anses vara gränsen för vad örat tål under en längre tid, men 120 db under korta stunder tål de allra flesta. Vid 120 under längre tid så kan det börja göra ont i öronen, och 150 anses vara den gränsen där det uppstår permanenta hörselskador och eventuell dövhet.
Sen beror det ju på frekvenserna, sättet som ljudet levereras på, om man är beredd eller inte, samt om öronen är "uppvärmda"...
Kan tilläggas att vid evenemang/discotek så är det toppar på 115 dB som gäller plus minus nån dB... Och det är en fruktansvärd skillnad på 115 och 125. Vid 130 närmare 130 var det outlidligt både för öronen och för stegen för då klickade det till och det var äntligen tyst
Discotek är nog oftast större än en bil också
BMW, bogsering med wire :/
