3418
9000 som immar igen?
22 Inlägg
16 februari 2007
Har ett irriterande problem med min 9000cse 95. Den immar igen som bara satan vid den här årstiden efter att man kört en kvart, någon som har funderingar? Kan det vara vanligt på 9000 eller är det något med ventilationen som kan va fel?
1 453 Inlägg
16 februari 2007
1. Har du in onormalt mycket snö i bilen när du stiger in?
2. Har du kollat att luftutblåsen i bakluckan inte är igensatta?
3. Har du AC/ACC?
4. Fungerar samtliga fläktar (och för full kareta)?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
16 februari 2007
är mattorna fuktiga? kör du bara korta sträckor? får du upp värmen ordentligt i bilen?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
16 februari 2007
Främst, kommer det varmluft i kupén?
I våran 855 så är termostaten trasig, så motorn blir aldrig riktigt varm, vilket inte ger nån varmluft i kupén...
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
22 Inlägg
17 februari 2007
Termostaten låter läskigt nära. Enligt temperaturmätaren så kommer motorn aldrig upp i riktig värme. Skulle det kunna va så att eftersom termostaten kan vara trasig så kommer aldrig bilen upp i riktig värme och då immar det igen? Men, även om motortempen visar att det är ganska "kallt" i motorn så får jag värme i kupén?
Alla fläktar å grejjer funkar, utblåsen funkar. Det är acc i bilen.
Senast redigerat av DEsmond_Viez (17 februari 2007)
27 Inlägg
17 februari 2007
du har precis samma problem som ja hade me en gammal 740 nu i vintras.. Visade sig att kylarvätska hade läckt in i kupen.. Fick byta kupevärmare oxå..
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
17 februari 2007
1. fuktiga mattor i bilen
2. liten läcka i värmepaketet.
3. kontrollera insuget till själva kupefläkten.Avriningen kan vara igen täppt så en liten del vatten kommer in till värmepaketet. ( kan även vara blöta löv och barr som ligger vid själva värmepakets insuget och som ger extremt fuktig luft in till värmepaketet)
Diesel is the blood of satan.
32 Inlägg
17 februari 2007
Ett vanligt fel är att "Återcirkulationsknappen" är intryckt eller har hängt sig i stängt läge!!
Vet dock inte om det finns en sådan på saab 9000?!
Vectra A (2000R) -89
Corsa A -92
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
17 februari 2007
kupéluftfilter totalt igensatt? efter 30 000 mil i min 900 var det sådär fräsht, och när snön kom var det totalimma.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
22 Inlägg
17 februari 2007
Var hitttar jag Kupéluftfiltret?
5 710 Inlägg
17 februari 2007
Jodå den finns......och som sagt är det ganska vanligt att det är den som orsakar imman.
Läs mer här:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=65750
MVH Jonas
40 Inlägg
17 februari 2007
tror du har fått in kylarvatten.glykolen gör att de immar som faan.
