3036
felkod? toyota celica -89
1 Inlägg
16 februari 2007
Det kommer upp  felkod nr:42 (Vehicle speed sensor signal)  på min toyota celica -89.
Motor typen är en 3S-GE. Om man slår upp felkoden så betyder det något som::
: "Signal informing ECU that vehicle stopped has been input to ECU for 5 seconds with engine running between 1500-6000 rpm."
Bilen går bra och allt men så fort jag frikopplar eller låter bilen stå på tomgång så dör den bara... Och den dör bara när motorn blivit varm, inte annars.
Någon som har koll på vad det kan vara för fel och vad felkoden betyder?
176 Inlägg
4 oktober 2012
har ungifär samma problem med min celica bilen går bra när den är kall men när bilen är varm så går bilen väldigt oroligt på tomgång och nästan dör har bytt tändstift kablar och kontrollerat alla vacum slangar men kan inte hitta felet såg att detta var en gammal tråd men tänkte se om du har fått fram felet??
Det handlar inte om hur många hästkrafter eller vrid man har det handlar om hur man hanterar dom!!!!
