Ja håller på med bilen å blir nästan galen i bland startar den utan problem å motor lampan slocknar när bilen startat, Men i bland så vill den inte starta helt död motorn snurrar men inget händer det man kan se som är ovanligt är att motor lampan blinkar i tackt med att motorn snurrar till skilnad ifrån att den ska lysa tills bilen startat i vanliga fall,, vad kan vara fel bytte soppa pump för lite sedan pga att den gamla hadde smältit kablarna,, då har jag en fundering om det kan vara soppa pump relät som börjar ge sig för det är ju kopplad till motor lampan på någe sätt? någon som har en aning?
Byt relät, inte allt för ovanligt på dom här, farsan fick byta två gånger på sin, den ena gången startade inte bilen helt enkelt och den andra gången la det av under körning och lampan började lysa...
Okey men det är ju skummt att lampan blinkar tycker jag
