2880
VX3 kam i b23 motor???
4 Inlägg
23 februari 2007
Hej hej.. ja har en kompis som har en 240 med en VX3 Kam i men vi blir inte riktigt kloka över att den bara går när täningen står 30* förtäning för de är bara då den går.
Vi har bara haft denne toppen på den och byt en ventil sen när vi nollställde allt och allt var som det skulle hade vi problem som fan med täningen å att den inte gick bra????
Tips om vad de kan va eller ska de va så i och med den kamen?
Skriv allt va ni vet om det eller om kamen:)
699 Inlägg
23 februari 2007
Den är väl byggd för turbo va?
Bilgalen elektriker :)
429 Inlägg
23 februari 2007
Nej den är inte byggd för turbo motorer, sitter inte på någon turbo motor orginal men den lirar bra i en turbo motor smile
saabturbo66: Kolla upp som kammremmen står rätt en gång till. Kolla på alla 3 dreven.
Är det en förgasar motor? isf kolla som rotorn är rätt inställd med fast det borde den vara OM kammen står rätt...
4 Inlägg
24 februari 2007
kamrem och allt står rätt. det är mekaniska insprutet sitter ställbart kamdrev också
