3576
Montering av laddtrycksmätare
88 Inlägg
28 februari 2007
Jag har varit och köpt en laddtrycksmätare.
Jag drog ström och slangen till motorrummet och hej å hå..
Men när jag stod med tången i högsta hugg stannade jag upp och blev lite osäker.. VILKEN slang är det man ska klippa?!
Jag har en "mall" men slangarna sitter inte lika dant på den S40:n som mina gör..
Se bild..
Hans vänstra slang som korset sitter i går åt höger medans min slang som sitter till vänster går in under en kåpa och försvinner till vänster.. Min högra slang sitter precis brevid den vänstra medans hans sitter snett nedanför, brevid den tjocka slangen.. skumt..
Tacksam för svar
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/IMAG%20012.jpg
Are you unconscious...or dead from the neck up?
1 004 Inlägg
28 februari 2007
spelar nog ingen roll så länge den går till insuget....
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
88 Inlägg
28 februari 2007
Vadå? Går BÅDA till insuget?
1 004 Inlägg
28 februari 2007
ja det ser väll ut så? det är ju efter spjällhuset....
88 Inlägg
28 februari 2007
Men om man säger så här.. Den vänstra går till någon liten dosa vid grenröret eller vad det nu heter.. det silvriga på bilden.. medans den högra går ner mot turbon.. öh.. tongue
1 004 Inlägg
28 februari 2007
skulle du inte sätta på ett t-kors?
88 Inlägg
28 februari 2007
Jo? Slangen måste ju klippas av för att jag ska få på korset?
1 004 Inlägg
28 februari 2007
klipp den som går till turbon.....
88 Inlägg
28 februari 2007
Vad skulle kunna hända om detta nu visar sig vara fel slang? *bita läppen*
397 Inlägg
28 februari 2007
Du kan som 262turbo säger koppla till insuget bara, finns det ingen ledig "anslutning" där å fick du inte med en sådan med mätarn?
88 Inlägg
28 februari 2007
Nu känner jag mig dum..  vars sitter insuget?
5 710 Inlägg
1 mars 2007
Insuget är det där stora aluminiumprylen med 4:a rör som du skrivit "Min motor" och "Mall" på dina bilder.
MVH Jonas
Lastbilschaufför
265 Inlägg
1 mars 2007
Det går bra med vilken som, du stryper ju inte dom andra ledningarna på något vis, utan det bara går en väg till. Så inget kan hända om du inte råkar strypa en slang.
