2798
motorn slår typ av vid 2500 varv
220 Inlägg
6 mars 2007
hej har en b230 fk motor i min 760 turbo. har precis bytt motor pga av att den gamla la typ av vid 2500 varv. men felet kvarstår efter motor bytet. och motorn jag har bytt till gick som en klocka i den bilen som den satt i innan. någon som vet vad det kan vara för fel?
"The Stig"
390 Inlägg
6 mars 2007
Troligen har du nåt problem med Elektroniken i bilen.Styrsystemet som sköter bränslet kanske.Så hade jag på min Audi 100 turbo.Kunde varva upp till 3000 varv sen bröt den tändningen/soppan eller va det va för nåt.
Hjälpte lite kanske:S
Mwh Patrik
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
14 Inlägg
6 mars 2007
Luftmasmätaren maybe?
Bilmekaniker
199 Inlägg
6 mars 2007
Nu kan inte jag knappt nått om Volvo.. Men min saab uppförde sig precis så. Då va det tryckvakten som va för snålt ställd så den bröt bränslepumpen vid ca 3000rpm när man gasa fullt... Kanske finns nån tryckvakt på din med?
272 Inlägg
6 mars 2007
Tändmodulen, prova med en stroboskoplampa, slutar den o blinka när bilen dör är det tändningen som lägger av.
Åker helst på is =)
220 Inlägg
6 mars 2007
bränsle får den så det räcker och lite till smile är en ny LMM på den så den är det inte heller. boxen är inget fel på heller
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
7 mars 2007
kolla på svänghjulsgivarna/elr om det sitter 1st,, ibakkant på motorn..dom hade lagt av på min ...vart exakt samma problem....
