2870
10" 12" 15"?
NO SHAME RACING CREW
162 Inlägg
6 mars 2007
Hejsan alla ljud älskare!
Nu ska jag köpa en ny bas till min volvo 945 kombi. Och har nu fått besluts ångest... Vet inte om jag ska köpa 10" , 12" eller 15" ? Jag lysnar mäst på techno och rock. vill ha en bas som låter bra utanför bilen när man kör och även bra i bilen, vill att det ska kännas ordäntligt med bas.
10" bas har jag hittat: BASPAKET
RS-SERIES 1600W
limited edition 4x1
Artikelnr: A
Totalljudspris: 1895
Från http://www.totalljud.se/go.asp
Undrar om det blir bättre med 4st än med bara 2 st..
Sen som 12" har jag funderat på msds:
MDS Dynamic DS300RS 12" bashögtalare   2st
eller
MDS ZR12V2 subwoofer
eller begangnad MDS Audiophile Pro APX12 Pro 2st
och som 15"
Funderar jag på 1: MDS Audiophile Pro APX15 Pro
Skriv vad ni tycker, tipps och trix!
För att bli gammal och erfaren måste man vara ung och galen.
/ Sunken
1 752 Inlägg
6 mars 2007
Om du lyssnar mycket på tachno o rock så ska du helst köra med tior eller tolvor isånna fall!smile mera snärrt i dom!tongue helst så ska du köra dom i en sluten låda men om du vill känna basen lite extra när du trycker på så ska du köra med en portad isånna fal!!tongue hoppas att man har varit till nån hjälp iaf..tongue
Mvh Kalle
296 Inlägg
6 mars 2007
om jag var du så skulle jag satsa på 10"  helt klart
Lycka till
Colaberoende
1 219 Inlägg
6 mars 2007
Har hört 4 st 8" basar piska skiten ur en 12" bas i både lågfrekvent och snabb bas.
Jag hade nog satsat på 10" basar. 4 st för att få optimalt.
/Ena
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 mars 2007
Fråga 1: Vad har du för steg!?
mvh Jonas
RS-SERIES 1600W
limited edition 4x1
Artikelnr: A
eller
och som 15"
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
med lem
1 925 Inlägg
6 mars 2007
till din musiksmak skulle jag inte valt större än 10" välj en kraftig 10"a så slipper du massa stor  plats smile syrrans pojkvän har en L5 10" med ett zx 300.1 steg i sin v40 o den splar nåt så jävulskt faktiskt !
dock hade jag 15" innan och spelade mycket techno, den var enorm men hängde med rätt bra endå tyckte jag smile  men till dansband är den oslagbar big_smile
men som sagt ! EN kraftig 10a smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
162 Inlägg
7 mars 2007
Tack för alla svar! Men jag undrar om man kan blanda storlekarna te.x. 1st 15" och 2st 10"or? Sen har jag inte köpt något slut steg en, efter som jag inte har köpt bassarna än.. En lite fråga till: om du har 4 st 10or kan du driva dom på ett 2 kanaligt slutsteg eller måste jag ha ett 4 kanaligt?
/ Sunken
5 852 Inlägg
7 mars 2007
Jag skulle rekomendera APX 15" i portad låda på ett av våra nya MDS Dynamic Monoblock om du inte har steg smile
10 287 Inlägg
7 mars 2007
Nej. Inte blanda storlekar.
Att man skulle få mera snärt i en subbas bara för att elementet är mindre är en myt.
Dock så är det rätt onödigt att gå upp till 15". 12 eller 10-tummare räcker i alla "normala" fall.
/Göran
(Groucho Marx).
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
7 mars 2007
Jag vet inte om det är du eller jag som är morgon trött men i min del av världen så tappar 15" i snärt medans 10" tappar i djup, just beroende på storlek.
Sen om du har separerade lådor så är det noll och inga problem att blanda element!
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
10 287 Inlägg
7 mars 2007
Jag skall starta en separat tråd om detta. Men i subbasar - alltså applikationer där man spelar max till låt oss säga 80Hz - så är det precis som jag skrev. Dvs att det är en myt att man skulle få mera snärt i en subbas bara för att elementet är mindre.
Och att blanda storlekar på element som skall spela i samma register är inte en vettig lösning.
/Göran
(Groucho Marx).
Däckspert
298 Inlägg
7 mars 2007
hej vill du ha bra snärtig bar så ska du köpa 8" eller 10" har du mycket pengar så ska du nog satsa på dls ur 10" kostar 2500kr styck på nardik.se. då behöver du defenitift inte mer än 2st se till att du har ett kraftigt steg och en kondensator. har du lite mintre pengar och  vill ha någonting som är mera lättsrivet kanske du ska sattsa på Magnat XTC250 10" fins också på narduk.se kostar där 1295 kr styck och är tysk bra kvalite. tycker absolut inte att du ska köpa mds. rena skiten om du frågar mig. bra till en början men man spelar sönder dom för lätt..
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Nätverkstekniker/ säljare
74 Inlägg
7 mars 2007
/Göran
Sant. Att en 10" skulle "snärta" mer eller vara rappare än en 15" är fel. Signalen som skickas till högtalaren är växelström och frekvensen är lika, oavsett 10" eller 15". Det som dock kan ske är att en exempelvis 12" är långsammare än en 10" när högtalarna är ganska billiga och tillverkas i samma serie. Vad tillverkaren då gör är att man tar magneten som sitter på 10" och låter jättebra, och så sätter man den på 12". Det som sker då är att den lilla magneten inte orkar driva den stora 12" membranet, och det upplevs som en viss fördröjning. Så om du jämför en BRA 10" med en BRA 15" så spelar de lika "snabbt".
MVH
oktan i blodet
542 Inlägg
7 mars 2007
Själv har jag en JBL GTO 12" som jag är nöjd med. Men kolla tex www.dbkuten.se eller www.blekingebilradio.se dom har några bra baspaket med bra priser.
2 353 Inlägg
7 mars 2007
/Göran
Göran,
gott att se att du inte ger upp smile Jag håller med dig till FULLO! De som tror att en 15 inte kan spela lika "rappt" som en 10a har aldrig hört en bra 15" med tillräckligt med effekt!
mvh Jonas
162 Inlägg
8 mars 2007
/Göran
MVH
Men då undrar jag hur man vet att magneten är tillräckligt stark?
Och vad blir skillnaden mellan 1 eller flera basar?
/ Sunken
21 761 Inlägg
8 mars 2007
Ett sätt att jämföra basar mellan varandra är att ta MMS/BL, man räknar alltså ut ett förhållande mellan konvikt och magnetens styrka. Nu är det ju andra saker som styr hur pass bra konen kan kontrolleras, men jag tror att det är ett realistiskt sätt att jämföra på.
162 Inlägg
8 mars 2007
okej nu tog jag 1941.77/18.93=10.2889593    Jaha och nu vad har kag för glädje av att veta detta? hur vet jag om magneten är ok eller inte :S
Dimensioner: 12"
Effekt Max: 400W
Effekt Rms: 200W
Magnet: 44
Oz
Thiele-Small Parameters
Fs: 36,74 hz
Re: 3,70 ohm
Qes: 0,46
Qms: 5,08
Qts: 0,42
Vas: 36,13 litr
Cms: 96,31 uM/n
BL: 18,93 TM
no: 0,37 %
Mms: 194,77 Gram
Sd: 0,0514 sq.m
Zmax: 44,19 ohm
EBP: 115,15
/ Sunken
21 761 Inlägg
8 mars 2007
Ju lägre värde på uträkningen desto mer kontroll borde magneten ha på konen tycker jag. Exempelvis har DLS MW12 ett värde på ca 6,35 och Kicker CVR12 har 14,2.
Ska tillägga att jag inte är helt säker på att man kan jämföra så här, skulle vara bra om någon mer insatt person kunde skriva i så fall.
2 353 Inlägg
8 mars 2007
Kolla på BL. I ditt fall är BL högt, speciellt för att vara en 12a.
Ser man sen på Fs och Qts så ser man att om du kör den i sluten låda så kommer den inte spela avgrundsdjupt, men med pop och disco/techno kommer det dunka på bra i rätt volym.
En basreflex kommer förmodligen banka på duktigt med...
mvh Jonas
Dimensioner: 12"
Effekt Max: 400W
Effekt Rms: 200W
Magnet: 44
Oz
Fs: 36,74 hz
Re: 3,70 ohm
Qes: 0,46
Qms: 5,08
Qts: 0,42
Vas: 36,13 litr
Cms: 96,31 uM/n
BL: 18,93 TM
no: 0,37 %
Mms: 194,77 Gram
Sd: 0,0514 sq.m
Zmax: 44,19 ohm
EBP: 115,15
