11 mars 2007
Hej var och köpte en alfa romeo 155 1,8 -95 i helgen.Fick den billigt,några skavanker och lite fix men annars väldigt trevlig bil:).
Men Till problemet.Ligger motorn på tomgång och Man gasar fullt kommer den väldigt segt först upp till 4-5tusen varv sen fullt ös till 6 och uppåt.Ketchup effekt.Och Även vid tomgångsvarv och acceleration.så Misständer/avgassmäller bilen och går allmänt dåligt,Bara bluddrar och går dåligt.
Har bytt stift.Insugsgummin.Kollat kontakter.Mätt tändkablar.
Ska söka med startgas efter tjuvluft.kontroll mäta volten ifrån luftmängsmätaren i anslutning till styrboxen.Ska ligga på 2volt vid 3000 varv tror jag.Ska även kontrollera vevläges givare och kamaxelläges givare.mäta lamban och göra komprov.ska även testa byta ut gasspjälls givaren mot en lik.
Man borde ju bli varse om Vart felet ligger efter lite felsökning men tänkte ni erfarna känner väl igen problemet om man har lite tur.Vet om att kabel härvan ifrån chassit till motorn.Den för spridare osv.Brukar nötas vid punkten där kablarna går vid fästet men det ser fresh ut och bilen går bra på fulla varv.Men det är ju enkelt och mäta upp spridare och se.
känner någon till problemet med denna motorn Ts1.8
Hur ska dom gå?Kanske är motor karaktären såhär att den är slö.Väldigt slö på låga varv och kvickare på högre?.Iaf Tycker att den ska gå bättre än vad den gör för nu går den ju inte som den så.Men Berätta gärna om motorn i sig.
Mvh Dan
Edit:Kom på att jag glömde säga det.Motor är 1,8 8ventilarn.Dvs den äldre motorn med kamkedja.
