2378
Elektromagnet på insuget
23 Inlägg
13 mars 2007
tjenare
jag har en volvo 240 med funderingar.
karossen är från -84.
motorn är en b230a ingen aning vilket årtal.
jag undrar vart man ska koppla kabeln som går från elektromagneten på insuget. och vilken färg det ska vara på den kabeln?
har elektromagneten speciellt något namn?
Har 2 kablar som inte går till nått liggande under insuget. om jag inte minns fel så är en kabel gul/grön och den andra blå.
vad är dom till för? en kanske till elektromagneten?
Senast redigerat av Bergmanfolkrace (13 mars 2007)
Prada, Skokräm och Bröst. Vi vinner kriget till höst.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
13 mars 2007
Elektromagneten är en magnetventil som stänger av tillflödet när tändningen slås av. Tror den är blåa, men ej säker.. testa med den blå, om den klickar när du vrider av / på tändningen så är det rätt.
