3698
Vinterförvaring
107 Inlägg
15 mars 2007
Jag tänkte ställa in min bil i garage över vinter nästa vinter alltså.
Är det något speciellt man ska tänka på. Byta något?
Kan bilen stå på däcken eller ska man göra någon annan anordning.
Några tips??
Senast redigerat av Viveland (15 mars 2007)
9 108 Inlägg
15 mars 2007
Helst ska man väl ställa bilen på pallbockar för att förhindra att fälgarna blir skeva men det brukar inte vara någon fara. Byt olja och sånt efter vintern innan du tar ut den till sommaren..
Och ta ur batteriet och ha det någonstans där det är rumstempererat, dom gillar inte kyla.. Och om du ska starta bilen på vintern så låt den gå rejält varm innan du stänger av.
Bensinen blir sämre om den får stå länge också så kör slut på den bensinen i tanken i lugnt tempo när du tar ut bilen.
Senast redigerat av MilleN (15 mars 2007)
107 Inlägg
15 mars 2007
Tack så mycket för svaren...
