2979
rengöring av luftfilter
2 Inlägg
17 mars 2007
tänkte höra om någon har nått bra tips på att rengöra ett luftfilter.
26 375 Inlägg
17 mars 2007
Antar du menar ett koniskt "öppet" luftfilter?
En kompis körde den billiga varianten och tvättade det med
vatten och sen tryckluft. Jag har ingen aning om det är vettigt
eller ej men han hävdar att det funkade bra tongue
Jag köpte ett rengöringskit med rengöringsvätska och olja som
man sprejar på efteråt.
835 Inlägg
17 mars 2007
Man ska väl INTE tvätta med högtryck.....rengöringsvätska och vatten och sen får man inte glömma att olja in om det är ett sådant filter...
27 Inlägg
17 mars 2007
1. Spraya filtret med rengörningsmedlet på den smutsiga sidan så att filtret är rejält indränkt.
2. Vänta 5-10 minuter och skälj sedan med varmt kranvaten från den rena sidan.
3. Låt filtret torka (ej tryckluft,som kan skada bomulsfibrerna) spraya sedan ny filterolja på inluftsidan så att filtret blir jämt täckt.
4. Låt filtret stå helst över natten så att all ev. överskottsolja rinner av.
5. Torka noga kanterna från olja och återmontera
Köpte K&N rengörningkit på autoexperten och räcker till ett antal gånger.
