3491
vinade ljud ur volvo 940 glt 16v.
3 182 Inlägg
18 mars 2007
tja har köpt en volvo 940 glt 16v som jag har en fråga om,när man står still o gasar till så låter det som generatorljud som kommer ur motorumet det låter när man kör med den också.någon som har en aning om det ska låta så eller vad det kan va som låter.
har en fråga om kamrems byte med.kamremen är byt vid 15 tusen mil ok den har gått 23 tusen mil idag.någon som vet när det är dags att byta den.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
18 mars 2007
det där ljudet har jag oxå hört tidigare på en 940GLT 16V..  ett tjutande lite lätt påminnande om kompressorvinande..  På den var de nåt tjall med balansaxel-/kamaxelremmen, för senare gick någon av dom av, troligen balansremmen.. Och orsakade då generalras sad
4 822 Inlägg
18 mars 2007
Ok, jag hade också detta lite vinanade ljud i min 740 GLT 16V (vinter bilen) och det försvann när jag klippte av remen till balansaxeln.
Mvh Christian
3 182 Inlägg
18 mars 2007
oki vart sitter denna balansaxel/kamaxelremen ok kan man bara ta bort remen vilken det nu är.
Reparatör
630 Inlägg
18 mars 2007
http://faq.thasaint.com/kamremsbyte/index16v.html
här finns lite tips till dig ..
Senast redigerat av mektrollet (18 mars 2007)
4 822 Inlägg
18 mars 2007
Ja det är bara att ta bort remen.
Jag har tyvärr ingen bild men om du kollar nere vid vevaxeln när du står framför bilen så sitter remen bakom den kåpan som går ut åt vänster, själva balansaxeln sitter på blocket vid oljefiltret (går inte att missa).
Mvh Christian
3 182 Inlägg
18 mars 2007
oki men vad gör balansaxelremen för nyta,ni tror inte att det kan hända nåt med motorn om jag tar bort den.det va någon som sa att hans motor rasade när balansaxelremen pajade.
61 Inlägg
18 mars 2007
Jag har hört en teori om att det är balansaxel remmen som är den största orsaken till motor ras, då den går av och traslar in sig i kamremmen.. det händer inget speciellt med motorn när man tar bort den.. den blir väl kanske något sämre balanserad lr nått;)
Jag skulle alldrig våga sätta på min balansaxelrem igen iaf:P
3 182 Inlägg
18 mars 2007
oki men har du tagit bort din balansaxelrem på din bil.
61 Inlägg
18 mars 2007
Japps, min var redan borta när jag köpte den!smile
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
18 mars 2007
Hade förut en 740GLT med den 16v motorn. Den där jä-la balansaxelremmen kostade mej 10 tusen när den gick av och fick kamremmen å kugga över, elva ventiler blev krokiga.
De ja har läst om dom som tagit bort remmen är att motorn har vibrerat lite mer runt 5000varv och att den har upplevt som lite rappare. Sen tro ja de är vanligt att balansaxelremmen glöms bort vid kamremmsbyte, och att de är därför den ofta orsakar ras.
Du skrev även att bilen gått 23 och kamremmen byttes vid 15 tusen mil. Har för mej bytesintrevallen var 8000 mil å iaf är de dags nu.
Jag skulle inte chansat, utan sett till å byta kamrem å ta bort balansaxelremmen om ja va du.
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
796 Inlägg
18 mars 2007
men alltså vad gör den remmen för nytta egentligen då?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
61 Inlägg
18 mars 2007
Den balenserar motorn..tongue Men den gör nog mer onytta än nytta:P
796 Inlägg
18 mars 2007
för jag har med ett vinande ljud fast bara när jag åker och det är grymt störande. och det kan fan inte vara hjullagren för det var inte så för en vecka sen. När jag gick igenom alla bromsar o så. Var sitter den remmen då?
4 822 Inlägg
18 mars 2007
Jag skrev var den sitter lite längre upp i tråden och den ser man den om man kollar i länken som mektrollet skrev, här är en av bilderna från den länken och remen sitter bakom kåpa nr 3 på bilden http://faq.thasaint.com/kamremsbyte/16v-1.jpg
Mvh Christian
3 182 Inlägg
18 mars 2007
dom svaren tackar jag för,någon som vet nåt bra ställe i stockholm hudinge som byter kamrem på en 940 16v till ett bra pris.eller finns det någon vänlig själ som vill känna litte pengar på att göra det nästa hälg  25 mars.
3 182 Inlägg
16 april 2007
Det är inget mer jag ska ändra på eller fixa när jag tar bort balansaxelremmen.vill vara helt 100% säker på att det blir rätt gjort.
498 Inlägg
16 april 2007
Vinandet uppkommer för balansaxelremmen är för hårt spänd.
Så som sagts tidigare i tråden så kan man klippa den!
3 182 Inlägg
16 april 2007
det vet jag att det bara är att klippa av den men är det nåt mer som man bör eller ska göra om man klipper av remmen.
498 Inlägg
16 april 2007
Nej, inte vad jag vet.
ska bara vara att ta bort.
