3538
Tonade rutor, bubblor dagen efter. Vad ska jag göra?
65 Inlägg
19 mars 2007
Hej alla
Hoppas jag kan få lite svar här angående min tonade rutor. Tonade rutorna i lördags och det gick bra såg kanon ut. Typ en liten bubbla på varje ruta blev det men tänkte att det fixar jag när det har torkat eftersom dom inte var så stora. Nu två dagar senare så ser rutan helt "fläckig" ut sad när jag känner på "fläckarna/bubblorna" så känns det som att det är vatten i dom :S inte alls djupa bubblor utan jätte tunna, kan det vara så att det är vatten kvar där imellan? har jag skrapat för dåligt? bilen stog iofs ute och det var ca 5 grader i luften, har dom inte inte torkat riktigt? Körde runt i 40 min nu med full värme i bilen och det blev lite lite bättre smile tror ni jag behöver göra om allt eller bara göra så det torkar till så dom försvinner? vad tror ni?
Mycket tacksam för svar
MVH jesper
1 675 Inlägg
19 mars 2007
Tjo. Det är nog bara att göra om, Det tar tid att få bra om man gör det själv. Lämna hellre in bilen. Du kännar på det. Eller gör som jag gick in på solarplexus.se och köpte färdig tonad tun plexiglas till min bil. Blev riktigt snyggt och kostade 1/3 av vad det kostar och lämna in. Ha de!
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
19 mars 2007
du kan ju pröva att sticka hål på bubblorna med en nål för att få ut vattnet o se om det blir bättre.
1 675 Inlägg
19 mars 2007
Fungerar inte att sticka hål på det gör bara att mer luft kommer in och blir då fler bubblor, tro mig har själv provat rekomenderar starkt solarplexius!
35 Inlägg
19 mars 2007
har inte filmen suttit allt för länge och den är av bra kvalite så kan du skrapa bort bubblorna med skrapan du hade , pressa dom utåt kanten , bakrutan på min bil tog evigheter  kändes det som att få ut alla bubblorna . hur rengjorde du rutan innan monteringen ?
mvh pehr
Volvo 850 GLT -92
5 Inlägg
19 mars 2007
låt dom vara om dom inte är så stora... filmen är fortfarande blöt och det tar ett tag för den å fastna riktigt... och kör inte upp & ner rutorna de kommande 2 veckorna lr nått.. helst vänta längre!
Du är då väldigt männsklig för att var ett djur!
121 Inlägg
20 mars 2007
Är det vattenbubblor så "kryper" vattnet ut, med lite sol/garagevärme går det snabbare wink
Så vänta du, utan att sticka hål på bubblorna!
/Pelle
LillNaisarn
20 mars 2007
därför skär man ett kryss över bubblan och försiktigt med mjuk skrapa skrapar bort luft/vatten,
och jaa det funkar så gör jag alltid då det uppstår bubblor !
som sycro skriver vad du än gör börja inte veva upp / ner rutorna innan det fått sitta minst en vecka, om duvill direkt börja kunna veva upp och ner så ta nagel klarlack och sätt i kanterna av rutan så hålls det wink vart lite O.T nu smile
1 813 Inlägg
22 mars 2007
ta fram en hårfön lr värmepistol å värm och dra ut bubblorna med din skrapa som du drog med innan.. ta det bara jätte försiktigt å värm inte för mkt åt gången för då smälter du filmen.. detta går att göra en hel vecka efter monteringen jag själv har gjort detta...
försiktig het och värme så försvinner dom snabbt å lätt;) Lycka till wink
Åk före du så väntar jag på dig där..!
