3032
kan man ha 235 sulor på en 225 fälg?
91 Inlägg
19 mars 2007
någon som vet?
Eat my shorts!
1 150 Inlägg
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
19 mars 2007
Det beror väl på hur bred fälgen är går väl ha några olika däck dimensioner på t.ex en 8" bred fälg. Eller är jag helt ute och cyklar?
Smålänning
7 887 Inlägg
19 mars 2007
Det går om du inte har för låg profil. Minst 45 - 50.
en kompis har 225 på 195 fälgar.
91 Inlägg
19 mars 2007
okko jag vet att man kan ha 10 mindre.. men större e ju frågan.. men ja får väl prov a helt enkelt smile tack för svaren!
Eat my shorts!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
19 mars 2007
Eller så lyfter du luren imorgon/svänger förbi någon däckverkstad och hör med dom.
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
19 mars 2007
det funkar bra så länge du inte har för stora fälgar, du kan ha 175 på de fälgarna oxå om du vill, men det kan bli svårt att få dit dem. Det beror helt på hur skicklig du är på att kränga däck, eller den som gör det...
91 Inlägg
19 mars 2007
fälgarna e 17" däcken som sitter på är 225/45 17 och nya däcken e på 235/45 17....
Eat my shorts!
Kettunen
19 mars 2007
Har sj 235er fram & 245er bak på min 17"
91 Inlägg
19 mars 2007
KETTUNEN-- men dina färlgar kanske är lika breda som däcken.. mina fälgar e 225 och däcken bredare 235 big_smile
Eat my shorts!
Örebroare i exil
970 Inlägg
19 mars 2007
Hur breda är dina fälgar? 7" 7,5" 8"?
Hej FRA!
91 Inlägg
19 mars 2007
8" har ja för mig
Eat my shorts!
Örebroare i exil
970 Inlägg
19 mars 2007
Då är det bara att tuta och köra. 235or kommer sitta kanon på dom fälgarna
Hej FRA!
1 893 Inlägg
19 mars 2007
För att kunna svara på om en viss bredd på däck går på fälgen, så måste man veta fälgens bredd, den mäts i tum av någon anledning.
Man skulle kunna komma med en kvalificerad gisning om man bara såg hjulet.
Rent spontant så kan jag inte tänka mig att en 10mm gör någon större skilnad. Det blir 5mm per sida, har du så mycket tillgodo när du svänger fullt, så det inte tar i sedan?
Tänk också på att 10mm i bredd bygger 4.5mm i höjd, om du har ett 45 profils däck. Du ändrar altså rullomkretsen, hastighets mätaren kommer då visa lite mindre än innan, frågan är hur mycket mindre? (5% är ok enligt regel verket. Men du kan ju åka på fortkörnings böter om du inte har koll på det.)
91 Inlägg
19 mars 2007
ok kalas.. tackar så mycke
smile
Eat my shorts!
1 893 Inlägg
19 mars 2007
8" infon kom fram medans jag knappade på förra inlägget.
Jag kör 245 på 8" fälg, kolla bilden jag postade i http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 02&p=5
Ser inte alls dumt ut, tycker jag.
91 Inlägg
19 mars 2007
kristian.. okey tackar för infon.
Eat my shorts!
91 Inlägg
19 mars 2007
KRISTIAN_V dom satt ju som götna på fälgen.. snyggt!
Eat my shorts!
1 893 Inlägg
19 mars 2007
Jepp big_smile
Fast jag är lite tveksam om du får på 245or fram. Kan komma ta i när du svänger fullt, Tänk också på att om du avviker från original bredden, att du kompenserar med profilen, man brukar kunna få det nästan lika, skiljer 0.1% fram och 1% bak på min.
Här kan du lägga in värden för dina original, till vänster och det du tänkt montera, till höger.
Nu har du ju samma fälg, men den räknar även ut rullomkretsen för dig, för olika däck.
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
91 Inlägg
19 mars 2007
de e 235 båda fram och bak... går inte de?
Eat my shorts!
