3437
Måste stereon sittt vågrätt ??
3 390 Inlägg
20 mars 2007
Tjena
Undar bara om själva cd/dvd spelaren måste sitta vågrätt, alltså som dom gör "orginal" eller om man kan sätta dom så att fronten pekar uppåt ??
Vet ej om det påverkar hur den spelar skivan ??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 mars 2007
Hej, brukar vara ett visst antal grader runt 15-35 som rekommenderas på de jag sett, skulle inte rekommendera att ha den på högkant men montera spelaren i handsfacket, brukar vara ganska så plant där...
3 390 Inlägg
20 mars 2007
aaaa, har funderat på det, men räcker fjärrkontrollen genom handsfacket ?? Lite jobbigt om man vill byta låt och man är själv i bilen ??
286 Inlägg
20 mars 2007
För det mesta så styrs remoten via IR och den går ej igenom handsfacket.
3 390 Inlägg
20 mars 2007
Då blir det till att såga då smile
The one and only
1 091 Inlägg
20 mars 2007
i vinterbilen jag har min stereo (ej fast monterad..modell oseriös, jag vet;P haha) på högkant med fronten uppåt:) o jag har inte märkt nån skillnad på varken ljud eller skakminne...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
286 Inlägg
20 mars 2007
Hehe ja, de är ju ett alternativ.
Vissa modeller har en "lös" mottagare som du kan placera vart du vill, men som sagt endast ett fåtal.
3 390 Inlägg
20 mars 2007
ok... För jag hade annars tänkt att säga ett litet hål och sätta någon tonad plast för, så kankse signalen går fram... Annars sågar man ur för hela stereon men då följer ifs skiten med när du öppnar luckan :S
