3057
19" TSW Thruxton på Volvo?!
68 Inlägg
21 mars 2007
Jag skulle imorse provmontera nya sommarfälgarna men det gick inte så bra. Det är nämligen så att jag har en skruv/bult som sticker ut mellan mina bulthål och på mina vinterfälgar så finns det plats för den där skruven, men inte på mina nya fälgar. På dem är det bara 5 hål och inga andra utrymmen. Behöver jag den där skruven? För man kan se att det finns plats för 2 sådana skruvar och att man har satt dit en, om jag inte behöver den, hur tar jag bort den?
Jag hoppas att ni förstår hur jag menar, lite komplicerat, jag vet...wink
Men på själva navet(hjulhållaren) så sticker det ut en skruv mellan mina bulthål och det medför att jag inte kan montera mina nya fälgar eftersom på själva fälgen så finns det inga luckor eller gropar mellan bulthålen där den skruven kan gå in i.
Hjälp!
Tack ska ni ha!
336 Inlägg
21 mars 2007
Denna lilla bult/pinne är det bara att at bort. Är en styrpinne för originalfälgarna. Gör varken till eller från.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
68 Inlägg
21 mars 2007
Okey, hur tar man bort den då? smile med våld? eller med rätta verktyg?
336 Inlägg
21 mars 2007
Om jag inte missminner mig så gängade jag ur den. Annars får du helt enkelt kapa.
68 Inlägg
21 mars 2007
Okej. Så det är egentligen bara att vålda?
Nån annan som har några bra tips? Nått jag borde tänka på?
1 004 Inlägg
21 mars 2007
är väll 10:ans nyckel.... om inte slipa av skiten med en rondell....
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
68 Inlägg
21 mars 2007
Grymt, nu börjar det likna nått..! Fan vilka genier ni är alltså!
