3176
montering av japsdämpare
25 Inlägg
22 mars 2007
tjena! jag hade tänkt att montera en japsdämpare på min octavia -01 1.8t. vill gärna ha lite tips inför detta eftersom jag inte är någon mekaniker.jag kommer att behöva såga upp i spoilerna bak för att jappsen ska få plats men det sak nog gå bra. eller? några tips annars? tar man bort orginal ljudämparen och sätter dit alu rör och sen jappsen eller hur går det till?
98 Inlägg
22 mars 2007
ta en vinkelslip och kapa av sista ljuddämparen bara , sen får du ju måtta lite hur lång tut japsen kommer att komma , köpa stegmuff o rör o svesta på orginal systemet bara ..
25 Inlägg
22 mars 2007
kolla bild på mitt galleri!
397 Inlägg
22 mars 2007
En kompis till mig hade en skodaRS gamla karossen och han bytte till japs.. enligt honom så var sista dämparen stor som ett as.. men i alla fall så svetsade dem dit den på gamla systemet och sedan skar dem ut i bakspoilern och satte fast en tunn svart list där dem skurit så det inte vart så vass kant, (svårt att få den se ut fabriksskuren) testa.. eller visa bilen för någon styling/tuningfirma så lär dom göra det för en liten slant.
Lycka till!
/Stoffe
25 Inlägg
22 mars 2007
okej. jag har sätt att det är as stor.... vi får se hur det blir då! tack för tips!!
1 503 Inlägg
22 mars 2007
Jag kapade bort sista dämparen och satte sedan dit japsen med lite fästen och skit från biltema, fungerade kanon ;P
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
87 Inlägg
23 mars 2007
Jag hade sågat ut för utblåset på dämparn sen kört me avgasklämma å avgaspasta..
21 Inlägg
23 mars 2007
aa de hade jag nog med gjort blir ju snyggast så
Hellre en back i hallen än ett hack i ballen.
Kettunen
23 mars 2007
Skaffa riktigt avgassystem istället. Äkta muller o inte den instänga pantburks ljudet wink
2 201 Inlägg
23 mars 2007
håller faktiskt med föregående talare. jag tycker inte japsdämpare passar på en skoda, det ser bara dumt ut. så vitt du du inte ska sätta nät eller nåt så endast en liten bit av slutröret syns.
Senast redigerat av peter_1976 (23 mars 2007)
25 Inlägg
24 mars 2007
okej. tack för tips=)
