Problemet är nog att steget just nu går i 1ohms last som i sin tur troligen kommer att bränna steget om du fortsätter köra sådär.
Hade du bara haft 1st bas bryggar så skulle det inte vara några problem. Eller 2st 8ohms basar för då skulle belastningen på steget bli 2ohm i bryggat läge.
Det du ev kan göra är att seriekoppla basarna.. Nackdelen är att du kommer få ur lägre effekt ur steget för det kommer då att jobba i 4ohm.
Men ingen risk för att det ska brinna upp alla fall
Ops sry var visst en som han före.. Men som sagt du kan seriekoppla basarna annars.
Senast redigerat av Ormfn (24 mars 2007)
old volkswagens never die they just get lower
