2727
Varför högre bas när dragit ut ena RCA-kontakten ur Steget
30 Inlägg
22 mars 2007
Ja har nyss kopplat in baslåda + slutsteg i min saab.  Trots ett Jensen JXP-720 steg så får jag ut väldigt lite bas ur min MDS 2x12". Dock blir det aningen bättre när man drar ut ena RCA-kontakten?? Men väldigt långt ifrån vad det borde vara när jag har vridit steget på max.
Har kollat med annan likadan stereo Panasonic CQ-C1303NW och det var samma fel.
Nån som har en aning?
21 761 Inlägg
22 mars 2007
Hur har du kopplat basarna, en bas per kanal?
30 Inlägg
23 mars 2007
Ja precis..
Kettunen
23 mars 2007
Skuuuuumt.  Testa med nån annan bilstereo då och funkar inte det hade jag satsat på ett bättre slutsteg då
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
23 mars 2007
Jag har för mej att förstärkarens nätdel är för klent byggd, För att orka driva förstärkningen helt ut på 2 kanaler.
Diesel is the blood of satan.
elektriker
591 Inlägg
23 mars 2007
skruvat upp basen på stereon?tongue
glömmer man lätt bort när man kopplat loss nån batteripol (åtminstone jag) wink
---------------> Kimpan
CNC-operatör
75 Inlägg
23 mars 2007
du har inte kopplat basarna i olika fas?
1hk/kg är livet
30 Inlägg
23 mars 2007
Isåfall har jag för klen uteffekt på lågnivån??
För ja tycker nog steget borde klara av o driva:
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D24020
30 Inlägg
23 mars 2007
Vilket innebär typ... ? tongue
410 Inlägg
23 mars 2007
haha hade precis samma fel här ja polvände ena basen å fan så mkt bättre de blev dv jag vände + och - på den ena basen så spelade det mkt bättre, kan ju vara värt att prova.
Copyright @ Rybbs Production
Amatör
453 Inlägg
23 mars 2007
jag har likadan cd-spelare som dig och den spelar ruggigt bra. så länge den fungerar så borde du ska kunna få ut mer bas än du beskriver.
6 851 Inlägg
23 mars 2007
Att du på ena basen har kopplat + på - på en av basarna.
Att lågnivån skulle vara för klen tror jag inte på. Skall funka om den enbart är på 2V.
med lem
1 925 Inlägg
23 mars 2007
min kompis hade samma problem ! jag testade att bryggkoppla basarna istället, o bara köra med ena lågnivån o vips ! spelar hur fint som helst !big_smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
23 mars 2007
Som det sagts tidigare i tråden: Med största sannolikhet är en av basarna felkopplade, då får du det fenomenet.
6 851 Inlägg
23 mars 2007
och hur i ****** bryggkopplar man basar?
30 Inlägg
23 mars 2007
Jajjamensan. Ingångarna var felmärkta på lådan. Nu spelar den mkt bättre.. smile
Men vad är fördelen/nackdelen om jag skulle brygga basarna o driva med ena kanalen?
30 Inlägg
23 mars 2007
Sant.., får paralellkoppla dom då?
1 171 Inlägg
23 mars 2007
Fördelen med att bryggkoppla slutsteget med båda basarna parallellkopplade är att man får ut mer effekt ur steget förutsatt att det kan driva impedansen. Tex om basarna är på 4ohm och du parallellkopplar dem så blir de 2ohm tillsammans. Steget ska alltså i bryggkopplat läge kunna driva 2ohm, dvs kunna driva 1ohm stabilt normalt kopplat.
Kettunen
23 mars 2007
Jooo fan det ska klara driva dom enkelt
30 Inlägg
23 mars 2007
Såå, nu har ja paralellkopplat basarne o bryggat steget.. Mkt bättre ljud:) ett problem kvar dock.. När man går igenom riktigt tunga bas-gångar i techno-låtar "glappar" basen..
'För lite ström till steget eller för lite ström från steget? (för klena kablar)
