3723
Centrallåsproblem i 405:a
32 Inlägg
22 mars 2007
Tjena!
Har precis köpt en peugeot 405 MI16 och har lite problem med centrallåset. Det låser upp på alla dörrar utan problem, men direkt när det är upplåst så låser det sig igen. Varför gör det de?
Tacksam för svar!
//Tommy
Överladdad!
530 Inlägg
22 mars 2007
Då äre att nåt som går trögt så låser den igen.. bara å kolla vilken dörr som kärvar..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
32 Inlägg
22 mars 2007
Inne i dörren då eller? För det är 1 dörr som kärvar lite, men den låser igen även om man hjälper den att öppna genom att dra i låsknappen.
Edit: Hmm, vi höra av farsan att man inte få dra upp den för långt heller :S
Senast redigerat av Tompa123 (22 mars 2007)
32 Inlägg
24 mars 2007
Det visar sig att den inte öppnar riktigt på alla dörrar trots att motorerna rycker i låset. Låser upp och låser olika på de olika dörrarna osv, mycket svårt att felsöka.
Det blir inte lättare när stången samt motorn till låset sitter bakom plåten i dörren. Någon som har något råd till hur man kan komma åt/laga det? ;(
//Tommy
32 Inlägg
24 mars 2007
Visade sig att alla elektronikproblem i bilen löste sig genom att jag laddade batteriet. Slö taklucka, slöa fönsterhissar och till slut centrallåset började fungera riktigt bra efter en riktig laddning. Tror att låsmekanismen fortfarande är lite seg i dörrarna, men eftersom det är så mycket kräm i batteriet så orkar den trycka upp dem i alla fall.
Gött!! smile
