4753
Golf GT 1.8, MK3. Taklucke problem!
12 Inlägg
23 mars 2007
Hej Hej alla!
Min taklucka går att "tilta" alltså att öppna på sne, men så fort som man ska öppna den vertikalt, alltså att den matas in genom taket, så är det som att motorn orkar inte dra efter ett tag, och sedan låter de bara som ett relä klickar hela tiden, och taket rör sig bara åt 1-5cm åt gången när man klickar.. Så man måste trycka as mycket för att få fast det (eller stänga det manuellt)
Har någon nått tips? nått som kan hjälpa?
