3154
Sierra Doch-motor, vad kan göras?
121 Inlägg
16 augusti 2004
Har en Sierra från 91 me Doch motor som jag kör med. Har en annan Sierra med en Doch motor likaså ståendes som en reservdelsbil. Tade tänkt att plocka ur motorn ur den å renovera m.m. Kanske plana topp, byta kammar, turbokonvertering? Kanske de, nån som vet något mer som kan skrämma upp detts 120hk's besten? wink
Hur mycket kan man tänkas plana toppen? 1mm? 2mm? Andra kamtider? Hmm, alla förslag är välkommna..!
RemixX Racing...
84 Inlägg
19 augusti 2004
Om du ska turbokonvertera är det nog ingen bra ide att plana toppen... wink
Hur många liter ligger motorn på?
R.I.P Daihatsu Charade turbo -91.. snyft... =(
R.I.P Audi 100 T -87.. BUÄÄÄ!!!
121 Inlägg
19 augusti 2004
Key ingen bra ide, varför inte?
Motorn ligger på 2 liter
13 Inlägg
31 januari 2005
En turboladdad motor ska ha runt 9-10 i komp.
904 Inlägg
31 januari 2005
Den ford motorn är ju nästan ett skämt, är ju en 8v 2.0 liters motor trots dubbla kamaxlar..
Om du kikar lite på Zatzy så finns det ett gäng "skogen racing" tror jag dom kallars sig som har turbokonverterat Pinto motorn, alltså SOCH motorn. verkar lättare det och det skiljer ju inte så mycket förutom kammarna.
De ska va gött å leva
20 Inlägg
2 februari 2005
Finns ju inte en gemensam skruv mellan dom motorerna.
RemixX Racing...
84 Inlägg
5 februari 2005
Om du planar toppen höjer du kompen, det vill du inte, snarare tvärtom... en turbomotor skall som regel ha ganska låg komp...
räkna med att du får svarva av en millimeter eller två på kolvarna om du skall kunna ladda ordentligt, annars kan man ju köra lågtryck, det är dock inte lika kul smile
ravve
3 augusti 2005
+ att dohc topparna inte tål överladdning spricker mellan avgas å insugs ventilerna
291 Inlägg
3 augusti 2005
http://www.vae.dk/index.php?id=432  Doch motor med turbo!
http://www.vae.dk/index.php?id=431  Doch motor med kompressor
så här står det på en av dom här sidorna "Denne bil er en lidt misforstået model , da mange tror at den gamle "DOCH" motor ikke er til at tune på.
Men det er faktisk en utrolig stærk og pålidelig motor, da det "kun" er en 8-ventilet , får man et utroligt moment , med f.eks. kompressor eller turbo, og den laver et ganske godt moment og heste , ved et forholdsvis lavt lade tryk!"...
Ps: Kör själv doch motor!!!
