3527
Vad är en spridare?
88 Inlägg
26 mars 2007
Hej. Vad tusan är en "spridare"? Hur fungerar dom? Är det bara vid större trim man byter spridare? Vad vinner man på att byta?
Are you unconscious...or dead from the neck up?
21 761 Inlägg
26 mars 2007
Det är spridaren som sprutar in bränslet i cylindern, den sprutar in en väldigt fin dimma av bränsle så att blandningen med luften blir jämn och fin. Men en originalspridare kan bara spruta in en viss mängd bränsle, när man trimmar så kanske den mängden inte räcker till och då får man byta till en spridare med större kapacitet.
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
26 mars 2007
följdfråga vad händer om man överdimensionerar den? så det kommer in för mycket?
Senast redigerat av dusty (26 mars 2007)
Leg. Spådam
816 Inlägg
26 mars 2007
Bensinen kommer komma ut oförbränd (delar av den, inte allt)
Edit: Beror ju självklart på hur mycket överdimensionering man väljer att göra.
Senast redigerat av Merclone (26 mars 2007)
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
397 Inlägg
26 mars 2007
Att bara byta spridare räcker inte.. oftast inte, du måste höja bränsletrycket (ofta) Och köpa bättre soppapump som har kapacitet att pumpa all bensin som behövs..
Att fetta på en bil är ju inte någon bra lösning heller, motorn mår ju inte bra av för lite eller för mycket..
Lagom är bäst (som morsan sa när jag frågade hur mkt sylt jag fick ha på gröten, haha)
