3686
Halveras Ohm-talet vid bryggning?
26 Inlägg
28 mars 2007
Hej
Är ny på de här grejerna och behöver lite assistans.
Jag har ett Sony Xplod XM-754HX 4x200W, och en Bolt-baslåda. Funkar bra men nu är basen bara kopplad på en kanal (200W), och självklart vill jag ju utnyttja effekten i steget mer och brygga två kanaler så att jag får ut 400W.
Det står på steget hur man bryggar, och det är inga konstigheter var jag ska koppla in kablarna till lådan. Men när jag gör detta kommer inget ljud alls ur baslådan.
Nu är det så att under mitt steg finns en liten vippa. Med den ställer man in om steget ska vara inställt på 1-2 ohm eller 3-4 ohm (ganska ovanligt?). Om vi nu utgår från att min bas är på 4 ohm, blir det då motsvarande 2 ohm i bryggat läge? Och ska jag i så fall ändra strömbrytarn?
Är jag på rätt spår?
Senast redigerat av iskall (28 mars 2007)
96 Inlägg
28 mars 2007
Tjena !
Här har du en länk till ohm och högtalarinkoppling hur belastningen blir på högtalare resp. slutsteg:
http://www.dls.se/pdf/Subwooferinkoppling.pdf
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
26 Inlägg
28 mars 2007
norrloader skrev:
Tjena !
Tack för informativ länk.
När jag tittar på ruta tre på översta raden så tolkar jag det som att jag behöver sätta vippbrytarn till 2 Ohm, förutsatt att elementet är på 4 Ohm, vilket jag ska kolla först.
iskall
96 Inlägg
28 mars 2007
iskall skrev:
norrloader skrev:
Tjena !
iskall
Utan att veta någonting om steget, tolkar jag det så oxå
6 851 Inlägg
28 mars 2007
Ditt steg är fortf. i 4ohm vid bryggat läge, MEN, det får jobba lika hårt som vid 2ohm. hänger du med..
26 Inlägg
28 mars 2007
Jag tror det. Så vippan undertill gör egentligen ingen skillnad, om steget fortfarande är i 4 ohm? Så vad har vippan med "1-2Ohm" i läge 1, och "2-4Ohm" i läge 2 för funktion?
1 171 Inlägg
28 mars 2007
Eftersom steget belastas på samma sätt som om två 2ohmshögtalare vore inkopplade så borde du använda läget "1-2ohm" i bryggkopplat läge med en 4ohmshögtalare.
Det omkopplaren gör är troligtvis att sänka maximala utspänningen till förmån för mer strömkapacitet eller något.
26 Inlägg
28 mars 2007
Så står det mer eller mindre ordaggrant på steget, fast på engelska wink
914 Inlägg
28 mars 2007
förmodligen är det en lite luddig angivelse till om man vill köra med 2 eller 4 kanaler. De 4 kanals steg jag kolla på brukar ha en knapp för 2,3 eller 4 kanalers körning alternativt 2 eller 4  som ditt steg då har. Det brukar vara ingång 1 och 2 respektive 3 och 4 som bryggas. vilket då  innebär att du måste använda nån av dem. Brygga mellan tex 2 och 4 ska då ej ge något ljud.
var lite rastlös..
http://www.xplodsony.com/files/manuals/ … Manual.pdf
där har du en manual till ditt steg på sida 4:a står det att du ska ha "highvoltage mode enabled".
Senast redigerat av Ronnie.L (28 mars 2007)
26 Inlägg
28 mars 2007
var lite rastlös..
Fan vad go' du är! Stort tack. Har letat själv, men jag letar väl dåligt..
Provar detta sen, så löser det sig nog.
914 Inlägg
28 mars 2007
jag hoppas det löser sig för dig. Hör av dig när du testat.
26 Inlägg
28 mars 2007
Nu är det bryggat, funkar fint. Men nu inser jag att elementet inte riktigt hänger med. Det skramlar på ganska modesta volymer, så det blir väl till att titta på ny bas också.
Tack för hjälpen!
914 Inlägg
28 mars 2007
kollat så frekvensen är inställd rätt likaså lpf/hpf ?
26 Inlägg
29 mars 2007
Det är inställt på LPF, så det ska vara ok, men sen den där ratten med Cut Off-Freq, är jag inte säker på hur jag ska ställa.
914 Inlägg
29 mars 2007
genom att kolla på din manual gissar (i och med att den verkar steglös) jag på att om du sätter den så den pekar 10 i till att börja med så har du ett utgångsläge. Vrid den nedåt mot 50hz och  se vart du tycker det låter bäst. Prova med flera olika låtar och vrid på den upp och ned tills du känner att det låter ok. Dock inte säkert det hjälper något kan ju vara som du sa att din bas inte orkar wink
