Till GT90...!!!
Om han pratar om bromsbelägg menar han troligen bromsbelägg och inte bromsklossar...
Att byta bromsbelägg borde inte vara såååå svårt...
Utför jobbet på EN sida åt gången..kan vara lite knepigt att komma ihåg var alla prylarna satt om man slitit upp båda sidorna samtidigt..
Bara att lossa hjulet å...tjaaa..i vissa fall sitter bromstrumman fast..å kan vara lite besvärlig att få loss...att lossa på handbroms vajern brukar hjälpa, eftersom trumman säkert är nött så att det lämnat en onött kant som backarna tar emot...
Fjädrorna mellan bromsbackarna är oftast ett problem...antingen slarvar man bort dem eller så är de för trööga att fåå på sin plats efter montering av nya bromsbelägg...
men de reeder väl opp sejj me liite våld..
Så beror det ju också sen på om den har automatjustering till parkeringsbromsen...?? vilket den troligen haar...ställ då den ihop helt, eftersom nya belägg e tjockare än gamla å kräver meer rum...
När allt sen e ihoop så trampar du håårt upprepade gånger på bromspedalen, så att handbromsen justeras ut....
Sen e de å tuta å köra..
