3422
kamrems byte på passat -98-99, när?
13 Inlägg
30 mars 2007
vet någon här vad som gälller,vid vilket miltal det ska göras.
Senast redigerat av Inkdragon (30 mars 2007)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
31 mars 2007
Tror det är vid 12000mil men är du osäker så byt den för säkehets skull.
Har du servicebok tror jag det står i den när den ska bytas.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 april 2007
Tänk bara på att du måste byta vattenpump och alltför ofta även, oljespännare och remhjul. Sen måste frontspoilern lossas och sen flytta ut hela frontpartiet med kylare och allt 10 cm... Inget man gör på lunchrasten så att säga...
857 Inlägg
1 april 2007
Vattenpumpen är bara nödvändigt att byta när den drivs av kamremmen MEN det är smidigare att byta den ändå även om den inte drivs av kamremmen då när man ändå rivit allt..
För mig tog det ca 2,5timme första gången..
Herr
6 Inlägg
7 april 2007
Hej!!
Precis lyssna på det här om vattenpumpen...annars kan jag bara säga att när jag hade min polo så bytte jag vid 10500 mil de på bilfirman sa också runt 12000 mil men vid bytet senare så va den väldigt utsleten..
MVh Henke
Cars are not made They Escape
